您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 细数四冲程柴油机和汽油机区分
vision001
vision001   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
细数四冲程柴油机和汽油机区分
vision001  发表于 2012/12/25 17:55:20      1341 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在生活中我们运用最多的发电机组是柴油发电机组,其重要组成部分就是柴油机,然而我们却不能忽视有汽油机的存在,汽油发电机也在我们的生活中起到很大的作用,那么柴油机和汽油机有哪些共同点和区别呢?
    一、四冲程柴油机和四冲程汽油机的共同点:
    汽油发动机和柴油发动机的工作循环同样有进气,压缩,燃烧(工作),排气四个过程。但由于柴油机使用的燃料是柴油,柴油与汽油有较大的差别,柴油粘度大,不易蒸发,自燃温度低,故可燃混合气的形成,着火方式,燃烧过程以及气体温度压力的变化都和汽油机不同。
    二、四冲程柴油机和四冲程汽油机的区别:
    1.汽油机在进气道,进入汽缸内的气体是有一定比例的汽油和空气。柴油机在进气道,进入汽缸内的气体是纯净的空气。
    2.在压缩的过程。汽油机与柴油机是没有区别的,只是被压缩的气体,成分不同。压缩行程压缩的也是纯空气,在压缩行程接近上止点时,喷油器将高压柴油以雾状喷入燃烧室,柴油和空气在气缸内形成可燃混合气并着火燃烧。柴油机的压缩比比汽油机的压缩比大很多。
    3.燃烧过程,汽油机与柴油机的区别较大。  汽油本身物质燃点较低,经压缩后给一个高压的电火花就将其点燃了,而且燃烧的速度比柴油快。  柴油本身物质密度较大,要在高温和高压的条件下才能自行燃烧,经压缩后的纯净空气正好满足了这个条件,这时即刻向汽缸喷入高压油使其燃烧。柴油的热值比汽油高产生的动力比汽油机大。
    4.排气过程基本是一样的。废弃物都是二氧化碳和水,但是由于汽油的燃烧速度太快需要加入抗爆剂,因此排放不如柴油机清洁。
    通过以上的比较,我们可以清楚了解到,柴油机的压缩比高,热效率高,燃油消耗率低,同时柴油价格较低,因此,柴油机的燃料经济性能好,而且柴油机的排气污染少,排放性能较好。但它的主要缺点是转速低,质量大,噪声大,振动大,制造和维修费用高。综合起来,使得柴油机越来越多的运用在发电机组上,不仅降低了发电成本,而为也是大大提高了发电机组的工作效率。
