您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变压器接地有什么好处?
liangxiao
liangxiao   |   当前状态:在线
总积分:132  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-17
变压器接地有什么好处?
liangxiao  发表于 2012/12/25 21:17:08      1277 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于我们是坑下,环境恶劣,听人说变压器不接地
能帮我分析分析。变压器接地有什么好处?如果因为环境引起不接地又有什么好处?
  • yinyayhy
    yinyayhy   |   当前状态:在线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-29
    yinyayhy   发表于 2012/12/26 10:24:26
    变压器接地可以保证零序磁通可沿磁柱流通,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用,楼主可以实地试验下,接地与不接地有什么区别,常见的电流、电压表就可以用,型号可以从福禄克官网上查询。
    引用 yinyayhy 2012/12/26 10:24:26 发表于2楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2013/1/9 14:09:44
    "中性点不接地或经消弧线圈接地的接地系统,称为小电流接地系统。这种系统中性点对地绝缘,发生单相接地后形不成单相短路回路,而且三相设备正常工作,系统可以继续运行。但当发生单相接地后非故障相的相电压会升高到线电压,长期运行将造成非故障相绝缘极穿,进而发展成为相间短路事故。
    这种系统还有一个特点就是如果人身单相触点,身体承受的电压较小(在系统正常,无单相接地故障的前提下)
    井下对供电可靠性要求高,而且比较潮湿,人触电的几率高,所以选用中性点不接地系统。"
    引用 anheng 2013/1/9 14:09:44 发表于3楼的内容
