您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 化验室纯水设备
bjhdn
bjhdn   |   当前状态:在线
总积分:202  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-13
化验室纯水设备
bjhdn  发表于 2012/12/26 14:24:23      1109 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
采用多级过滤,R.O逆渗透,超滤过滤器,紫外灯消解等多种处理手段,可保证高质量的出水水质.完全能高性能的离子交换单元够满足从玻璃器皿的清洗,一般实验室的常规实验,到各种精密分析实验的用水要求。
应用范围:
纯水:
★一般实验室的常规试验
★配置常备溶液
★清洗玻璃器皿。
超纯水:
★ AAS ICP IC GC/MS HPLC
★ 组织培养
★ 痕量分析
★ 精密分析试验。
结合当今国内外最新超纯水制取工艺,我公司将实验室用预处理、反渗透、核子级混床去离子精过滤、超滤过滤、双波长紫外灯消解、杀菌等工艺融为一体,研发、制造出新型实验室专用超纯水机,所有配置均已事先安装好,用户只需将自来水接入本机就能轻松制取超纯水,随用随取。
  • bjhdn
    bjhdn   |   当前状态:在线
    总积分:202  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-09-13
    bjhdn   发表于 2013/1/4 11:30:33
    ro反渗透设备
    RO反渗透设备采用当代最先进、节能有效的膜分离技术,反渗透设备其原理是在高于溶液渗透压的作用下,使其他物质不能透过半透膜而将其它物质和水分离开来。反渗透膜的膜孔径非常小,因此反渗透设备能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等,反渗透设备可以生产纯水、高纯水,以满足不同行业、不同需求的用户。当纯水和盐水被理想半透膜隔开,理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过,此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧,这种现象称为渗透,若在膜的盐水侧施加压力,那么水的自发流动将受到抑制而减慢,当施加的压力达到某一数值时,水通过膜的净流量等于零,这个压力称为渗透压力,当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时,水的流向就会逆转,此时,盐水中的水将流入纯水侧,上述现象就是水的反渗透(RO)处理的基本原理。
    引用 bjhdn 2013/1/4 11:30:33 发表于2楼的内容
  • bjhdn
    bjhdn   |   当前状态:在线
    总积分:202  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-09-13
    bjhdn   发表于 2013/1/5 11:54:19
    2*25t/h反渗透设备
    该工程项目原水是矿井水,采用预处理+超滤+反渗透处理工艺,整套系统采用北京海德能反渗透膜、全套系统采用欧姆龙的PLC自动控制等。
    引用 bjhdn 2013/1/5 11:54:19 发表于3楼的内容
  • bjhdn
    bjhdn   |   当前状态:在线
    总积分:202  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-09-13
    bjhdn   发表于 2013/1/7 14:49:51
    ro反渗透设备
    引用 bjhdn 2013/1/7 14:49:51 发表于4楼的内容
