您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 你知道有种叫指针式电导仪的仪器吗
aitest005
aitest005   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-20
你知道有种叫指针式电导仪的仪器吗
aitest005  发表于 2012/12/26 15:32:29      612 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海艾测电子专业提供[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html]电导率仪[/url]
[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html]电导率测定仪[/url]
[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908/1922.html]便携式电导率仪[/url]等实验室以及工业安全产品信息、行业信息
在众多电导率的家族中,有着这样一位小巧的家族成员,很多人对他并不是很了解,因为他的用途的范围不是很广,但是,毕竟存在,我们就有必要来描述一下。我们今天主要重点介绍下指针式电导仪的使用方法
1.未开电源开关前,观察表针是否指零,如不知零,可调整表头上的螺丝使表针指零。
  2.将校正、丈量开关扳在“校正”位置。
  3.插接电源线,打开电源开关,并预热数分钟(待指针完全稳定下来为止)调节“调正”器使电表满度指示。
  4.当使用(1)~(8)量程来丈量电导率低于300的液体时,选用“低周“,这时将板向“低周“即可。当使用(9)~(12)量程来丈量电导率在300至范围里的液体时,则将扳向”高周“。
  5.将量程选择开关扳到所需要的丈量范围,如预先不知被测溶液电导率的大小,应先把其扳在最大电导率丈量档,然后逐档下降,以防表针打弯。
  6.丈量读数:一般的丈量其“常数”的旋钮都打到1.0档,丈量前调正(ADI)旋到最大值,然后再慢慢地调节,把丈量开关打到校正档调好零点,选好量程,再把丈量开关打到丈量的位置然后再读数。
  7.电极的使用:使用时用电极夹夹紧电极的胶木帽,并通过电极夹把电极固定在电极杆上。
  (1)当被测溶液的电导率低于10,使用DJS--1型光亮电极。这时应把R调节在与所配套的电极的常数项对应的位置上。例如,若配套电极的常数为0.95。则应把R调节在0.95处,有如若配套电极的常数为1.1,则应把R调节在1.1的位置上。
  (2)当被测溶液的电导率在~范围,则使用DJS--1型铂黑电极。同(1)应把R调节在与所配套电极的常数相对应的位置上。
  (3)当被测溶液的电导率大于,以致用DJS--1型铂黑电极测不出时,则使用DJS--10型铂黑电极。这时应把R调节在所配套的电极的常数的位置上。例如:若电极的常数为9.8,则应使R指在0.98位置上。再将测得的读数乘以10,即为被测溶液的电导率。
  8.将电极插头插进插口内,旋紧插口上的紧固螺丝,在将电极浸进待测溶液中。
  9.接着校正(当用(1)~(8)量程丈量时,校正时扳在低周。当用(9)~(12)量程丈量时,则校正时扳向高周),即将扳到“校正“,调节使指示针满度。留意:为了进步丈量精度,当使用“×”,“×”这两档时,校正必须在电导池接妥(电极插头插进插孔,电极浸进待测溶液中)的情况下进行。
  10.此后,将扳向丈量,这时指示数乘以量程开关的倍率即为被测液的实际电导率。例如扳在0~0.1一档,指针指示为0.6,则被测液的电导率为0.06(0.6×0.1=0.06)又如扳在0~100一档,电表指示为0.9,则被测液的电导率为90(0.9×100=90),其余类推。
  11.当用0~0.1或0~0.3这两档丈量高纯水时,先把电极引线插进电极插孔,在电极未浸进溶液之前,调节使电表指示为最小值(此最小值即为电极铂片间的漏电阻,由于此漏电阻的存在,使得调时电表指针不能达到零点)。然后开始丈量。
  12.假如要了解在丈量过程中电导的变化情况,把10mV输出接至自动电位差计即可。
  13.当量程开关扳在“×0.1”,扳在低周。但电导池插口未插接电极时,电表就有指示,这是正常现象,因电极插口及接线有电容存在。只要调节:“电容补偿”便可将此指示调为零,担不必这样做,只须待电极引线插进插口后,再将指示调为最小值即可。
  14.用(1),(3),(5),(7),(9),(11)各档时,都看表面上面一条刻度(0~1.0);而当用(2),(4),(6),(8),(10)各档时,都看表面下面一条刻度(0~3)。
