您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 事件日志”显示转速计数器数据丢失
zhengyong_cq
zhengyong_cq   |   当前状态:在线
总积分:147  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
事件日志”显示转速计数器数据丢失
zhengyong_cq  发表于 2012/12/26 22:24:35      2096 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
突然就停了,黑屏,重启也是不同,进入“事件日志”显示转速计数器数据丢失,重新校准后,调整相关参数后有正常。
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2013/1/9 14:56:05
    、请检查提供给编码器工作电源的电池是不是没电了?
    2、电池是不是松动接触不良?
    3、工作原点需不需要重新校准?
    4、示教盘黑屏是不是电柜的引出线接触不好?
    引用 anheng 2013/1/9 14:56:05 发表于2楼的内容
