您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 制药厂反渗透设备
bjhdn
bjhdn   |   当前状态:在线
总积分:202  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-13
制药厂反渗透设备
bjhdn  发表于 2012/12/27 11:47:33      1291 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
整个反渗透系统由高压泵、反渗透膜、压力容器、以及相应的仪器、仪表、阀门、机架、管道及管件等组成。反渗透膜是一种由压力驱动的新型分离膜,在压力推动下,溶液中的水分子透过膜,而其它分子、离子、细菌、病毒等被截留,从而达到纯化水的目的。反渗透膜的孔径小于1nm,能有效去除二价离子,对一价离子的去除率可达95-99%;对低分子量有机物的去除率可达100%;能有效去除病原微生物、各种细菌和病毒。使出水Ames致突活性试验呈阴性。双级反渗透系统能够除去原水中99%以上的矿物质、细菌、病毒、热原及细菌内毒素等。反渗透装置相较阴阳离子交换床来说,设备操作简单、无酸碱再生污染、运行费用低等优点使反渗透装置现在正逐步代替因阳离子交换床。
  • bjhdn
    bjhdn   |   当前状态:在线
    总积分:202  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-09-13
    bjhdn   发表于 2012/12/28 11:18:53
    化验室超纯水色设备
    采用多级过滤,R.O逆渗透,超滤过滤器,紫外灯消解等多种处理手段,可保证高质量的出水水质.完全能高性能的离子交换单元够满足从玻璃器皿的清洗,一般实验室的常规实验,到各种精密分析实验的用水要求。
    应用范围:
    纯水:
    ★一般实验室的常规试验
    ★配置常备溶液
    ★清洗玻璃器皿。
    超纯水:
    ★ AAS ICP IC GC/MS HPLC
    ★ 组织培养
    ★ 痕量分析
    ★ 精密分析试验。
    结合当今国内外最新超纯水制取工艺,我公司将实验室用预处理、反渗透、核子级混床去离子精过滤、超滤过滤、双波长紫外灯消解、杀菌等工艺融为一体,研发、制造出新型实验室专用超纯水机,所有配置均已事先安装好,用户只需将自来水接入本机就能轻松制取超纯水,随用随取。
    引用 bjhdn 2012/12/28 11:18:53 发表于2楼的内容
  • bjhdn
    bjhdn   |   当前状态:在线
    总积分:202  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-09-13
    bjhdn   发表于 2013/1/4 11:20:59
    电子行业超纯水设备
    一、简介
      生产半导体、集成电路芯片及封装、液晶显示、高精度线路板、光电器件、各种电子器件等电子工业用超纯水系统。水质可达最高可达18.3兆欧,符合电子行业生产所需超纯水水质要求。我公司曾为国外很多知名电子工业厂家制作工业超纯水设备。
    二、工艺
      1、预处理-反渗透-水箱-阳床-阴床-混合床-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-精制混床-精密过滤器-用水对象
      2、预处理-一级反渗透-加药机( PH调节)-中间水箱-第二级反渗透-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5 μ m精密过滤器-用水对象
      3、预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5 μ m精密过滤器-用水对象
      4、 预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-精制混床-0.2或0.5 μ m精密过滤器-用水对象
      三、为满足用户需要,达到符合标准的水质,尽可能地减少各级的污染,在工艺设计上,取达国家自来水标准的水为源水,再设有介质过滤器,活性碳过滤器,精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混床系统等。
      1、介质过滤器主要作用是去除源水中的悬浮物质及机械杂质设备由优质不锈钢材料制作而成。体内装有布水帽、精制石英砂等,亦可装其它填料。合理的石英砂装填比例及良好的布水系统,使系统的产水水质更加稳定。另外设备还设有气体冲刷功能,能最大限度地清除介质上及床层中的污垢,提高出水水质和延长工作周期。
      2、活性碳过滤器具有除臭、去色、除油、吸附有机物杂质等作用,能最大程度的去除水中的游离余氯,保证反渗透膜的进水水质,设备由优质不锈钢材料制成。
      3、RO主机系统引进国际上先进的反渗透技术,利用压力差原理,能有效地去除水中的盐类,脱盐率可达到99%左右。
      4、混床系统采用离子交换技术,内装阴、阳树脂,合理的树脂层高度能有效地保证出水水质满足用户要求。
      水质:水质符合美国ASTM标准,电子部超纯水水质标准(18MΩ*cm,15MΩ*cm,2MΩ*cm和0.5MΩ*cm四级)
      材质:钢衬胶 不锈钢 有机玻璃等
      流量(m3/h):0.1-500
      应用范围:半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路;超纯材料和超纯化学试剂;实验室和中试车间;汽车家电表面抛光处理医药行业用水;其他高科技精微产品
    引用 bjhdn 2013/1/4 11:20:59 发表于3楼的内容
  • bjhdn
    bjhdn   |   当前状态:在线
    总积分:202  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-09-13
    bjhdn   发表于 2013/1/5 11:43:25
    2*25t/h反渗透设备
    该工程项目原水是矿井水,采用预处理+超滤+反渗透处理工艺,整套系统采用北京海德能反渗透膜、全套系统采用欧姆龙的PLC自动控制等。
    引用 bjhdn 2013/1/5 11:43:25 发表于4楼的内容
  • bjhdn
    bjhdn   |   当前状态:在线
    总积分:202  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-09-13
    bjhdn   发表于 2013/1/7 14:40:19
    ro反渗透设备
    RO反渗透设备采用当代最先进、节能有效的膜分离技术,反渗透设备其原理是在高于溶液渗透压的作用下,使其他物质不能透过半透膜而将其它物质和水分离开来。反渗透膜的膜孔径非常小,因此反渗透设备能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等,反渗透设备可以生产纯水、高纯水,以满足不同行业、不同需求的用户。当纯水和盐水被理想半透膜隔开,理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过,此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧,这种现象称为渗透,若在膜的盐水侧施加压力,那么水的自发流动将受到抑制而减慢,当施加的压力达到某一数值时,水通过膜的净流量等于零,这个压力称为渗透压力,当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时,水的流向就会逆转,此时,盐水中的水将流入纯水侧,上述现象就是水的反渗透(RO)处理的基本原理。
    引用 bjhdn 2013/1/7 14:40:19 发表于5楼的内容
