您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 安装减压阀的管道一般不要离地面或地板太高
ylanna2
ylanna2   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-04
ylanna2  发表于 2012/12/29 12:42:40      943 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
[url=http://www.168fm.cn/]减压阀[/url]在现场使用中,很多往往不是因为减压阀本身质量所引起,而是对减压阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动减压阀在安装使用时要注意以下几方面:
(1)减压阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
(2)减压阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
(3)安装减压阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
(4)减压阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。 安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
(5)为了使减压阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,减压阀应加旁通管路。
同时还应特别注意,减压阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
(6)电动减压阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3
mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
参考资料:http://www.168fm.cn
