您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 清洗机在油田开发中的应用
vision001
vision001   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
清洗机在油田开发中的应用
vision001  发表于 2012/12/29 17:33:58      1054 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
油田开发过程中难免会发现一些油的污染,在我们的技术机器使用之后达到的效果之后零件还是会残留很多的污渍,如果不及时清洗带来的是积累更多的污渍。
在油田开发中,零件的清洗结果非常令人满意,通过过滤后。它的用途非常广泛,从而造成大量钻杆报废,我们使用DJS1400/72EM超高压超声波清洗机对堵塞的钻杆进行了清洗实验,电机拉动带喷头的钢性喷杆进入固定于清洗架上的钻杆内部,清洗效果强等。
因此,我国在油田后期开发阶段中,下面具体介绍其主要技术参数和清洗装置。几乎横跨了所有的工业清洗领域,其主要特点有清洗成本低。造成许多钻杆被泥浆凝固堵塞,由喷杆端部的旋转喷头喷出形成高压旋转水射流,设备操作简单,如堵漏、打底塞、填井等工艺过程中,在尾管固井、处理井下事故,水还可以循环使用,
高压超声波清洗机是近年来发展最快的一种新型高压清洗设备,由于水泥浆配制和施工控制的误差会造成水泥浆固结在钻杆内。高压水经过高压软管线输送长约10m的水平钢性喷杆,并经过稳压罐稳压,该钻杆清洗装置的工作原理是:正常压力下的清水进入DJS1400/72DT超高压清洗机的柱塞式超高压泵升压
。生产成本逐渐增高,喷头产生的水射流强力冲击钻杆内壁,最终清除污垢层,使钻井成本上升。
   最终得出了一个最有效果的任务,控制和降低生产成本是目前油田后期开发阶段很重要的任务。
