您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 柴油发电机组的并机和并网的区别
vision001
vision001   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
柴油发电机组的并机和并网的区别
vision001  发表于 2012/12/29 17:36:01      1603 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  多台柴油发电机组并机供电是一种节约成本,提高供电容量的措施。并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用(柴油发电机组并机柜)来完成并机工作。
    发电机并 网运行指的是发电机并联到无限大电网(电网容量是发电机容量的10 倍以上),其运行方式与多台发电机并联运行不同,其主要区别在于:多台发电机并车时,其中一台发电机电压的变化能够引起电网电压的变化,从而引起多台发电 机间无功功率的再次分配;而发电机并网运行,电网电压不受发电机电压的变化而波动。
