您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相交流电机供电回路已用低压断路器,是否还需要其他保护
fuweibai
fuweibai   |   当前状态:在线
总积分:566  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-12-15
fuweibai  发表于 2012/12/30 21:34:06      1879 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果三相交流电机供电回路已用低压断路器,是否还需要其他保护,如热继电器或者熔断器等?
  • pgldh
    pgldh   |   当前状态:在线
    总积分:109  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-09-23
    pgldh   发表于 2013/1/6 19:23:51
    有低压断路器了,就没必要用熔断器了,不过交流电动机的标配控制是--断路器--接触器--热继电器(或者电动机保护器),电动机保护器贵,但是能更好的保护电动机。
    引用 pgldh 2013/1/6 19:23:51 发表于2楼的内容
  • nie5664
    nie5664   |   当前状态:在线
    总积分:224  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-15
    nie5664   发表于 2013/1/6 20:24:45
    楼上正解!!没必要用熔断器。
    河北变频器
    引用 nie5664 2013/1/6 20:24:45 发表于3楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2013/1/9 14:59:21
    当然还需要热继电器了。典型回路:断路器——接触器——热继电器——电机。有了小型断路器,熔断器可以省掉。
    断路器:主要短路保护。
    热继电器:主要过载保护。
    引用 anheng 2013/1/9 14:59:21 发表于4楼的内容
