您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 生活污水处理设备的维护保养
ltldjy
ltldjy   |   当前状态:在线
总积分:152  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-12
生活污水处理设备的维护保养
ltldjy  发表于 2013/1/4 14:29:11      781 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着社会的迅速发展,各个行业也随之兴起。各个行业的污水就成了问题。我公司生产的污水处理设备适用范围非常广泛,能够很有效的处理各类污水,根据客户的需求,为其制定适合的处理方案。在污水得到处理同时,还能保护环境不受破坏。我公司设备还可作用于废水处理,处理的效果非常稳定持久。
生活污水处理设备
  一、生活污水处理设备工艺的七大优势
  1、 在流体中含有不同的物质,针对这些物质,微波会进行选择,然后再对其进行分子加热。
  2、在流体中,一些吸物质进行化学反应时,微波会对其进行强烈的催化。
  3、微波能让流体中的一些微粒进行迅速的沉淀,之后与水分离。
  4、当污水进入微波磁场中时,会处于一个集中形式,将污水整体进行杀菌。
  5、污水在微波磁场中,会对流体穿透性的均匀加热。
  6、在处理过程中,不仅节省了能耗,还不会造成污染物再次进入的可能。
  7、微波在加热处理过程中,具有高效节能的优势。
  二、生活污水处理设备的维护保养
  生活污水处理设备在安装之后开始运行,在运行过程中,就需要做到定期的维护与保养,这样才能延长设备的使用寿命。
  1、在设备安装时,会有两种放置形式,一种是放在地表上方,并做好保温,另一种则是埋于地下,这个深度要根据当地的气温而定。安装设备的位置选好后,基础必须是水平形式的,然后将设备放置好后,在设备里装满水,这样防止地下水将设备浮起。
  2、 生活污水处理设备在开始运行之前,要检查各部位是否正常,再检查一下电路电器等是否正常,再看一下风机机油是不是符合要求。当一切都检查好后,才能开始运行设备。
  3、 要设备运行之后,要建立一个保养的制度。以便于生活污水处理设备能更好的更长久的运行,延长设备的使用寿命。要对设备进行定期检查,还要对各个部件进行检测,看是否正常。风机和水泵运行到5000h时,要对其进行一次保养。
