您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » #通讯性能#越简单越好
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
#通讯性能#越简单越好
hege377  发表于 2013/1/4 22:35:28      1671 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
当今通讯的格式/协议/规范种类众多,各不兼容,无法互用。对系统集成者来说需要学习了解太多不同的规范和产品,对于使用者来说需要更多的备件和库存,这都造成了浪费。所以说无论是现场总线还是工业以太网,种类越少越好!但这可能只是一个愿望。
工业以太网是好东西,越来越多的PLC都开始支持以太网,不仅是大中型的PLC,甚至是微型小型PLC本体就开始支持以太网,这给设备的维护,监控,工厂数据的收集整理带来了很大的方便。相信这绝对是PLC发展的一个方向。
当前的工业现场串口通讯和现场总线还是有非常大的市场。这种应用时PLC系统应该要有强的抗干扰能力和力求布线简单经济,动不动就通讯不上真是让现场的人头大!不是实时性要求很高的运动控制,紧急停车控制等,速度可以放缓,但抗干据一定要强。
不得不说的还有编程口的问题。搞工控的工程师们相信都有很多条编程线,少则三四条,多则十几一二十条。PLC HMI 智能仪表 变频器 伺服都要用不同的通讯线;不同品牌,不同厂家,甚至同一厂家不同系列的产品也要用不同的通讯线,看着大堆的电缆也让人犯愁。所以希望以后的PLC等工控产品的编程用一根电缆:USB线或网线搞定!一根统杀,电脑包里清清爽爽,多来劲!
