您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 选择合适钛白粉型号注意的问题
bdu2012
bdu2012   |   当前状态:在线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-19
选择合适钛白粉型号注意的问题
bdu2012  发表于 2013/1/5 14:18:37      1082 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
钛白粉(http://www.lftaibaifen.com/)的型号有很多,如何选择合适钛白粉型号,达到最好的应用效果,下面就技术人员选择合适钛白粉型号注意的问题讲一下。
一,钛白粉结晶型熊与反应性
  商用二氧化钛通常有二个结晶型式-R型和A型。R型的钛白粉的光线散射效果上比A型要大30%。因此,A型的耐候性比R型的差,它在保证有机聚合物抵抗高能及紫外光方面效果较差,且会引起聚合物的光氧化,而导致很多物理性质的损失,并形成钛白粉的解离树脂的粉化积层。
晶体结构-在R型晶体中钛和氧原子的结合较为紧密。
比重-A型=3.84,R型=4.26
折射率-A型=2.55,R型=2.73
每单位重量之遮盖力-R型比A型高约30%。
光安定性-R型较稳定,且具更多抗粉化性。
紫外线吸收力-R型紫外线附近处(360~400nm)吸收力较强。
 分散性(Dispersion)
   由于库存或包装所形成的钛白粉结块(clumps)(聚积物和凝结块),在分散搅拌后形成钛白粉和树脂的均匀混合物。良好的分散性不仅可消除最后产品中之斑点(speaks)和(streaks)之现象,且可保证有最大光散射效率。在选择钛白粉品级和分散过程时,下列三点需特别注意:
钛白品级的分散性因制造程序而有不同。例如,经无机氧化物表面处理的钛白粉品级通常较末处理的品级易于分散于液体系统中(可塑剂(plasticizers)、塑化物(plasticizedvinyl))。但就另一方面而言,末经表面处理的品级通常易分散于干拌研磨(dryblending)如聚乙烯、聚苯乙烯或其他模制用树脂的制造程序。
钛白粉粒子个体无法打破的。不管加入结块过程中的能量有多大,在打散束缚的结块时,它们只是粒子彼此间的分离。
分散(dispersion)这个词常常被含糊其词的使用。例如,有些"分散"问题实际上是配方上稀释不充分的问题,而在塑胶中还留下不可溶的浓斑点。
