您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 使用超声波清洗器安全第一
vision001
vision001   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
使用超声波清洗器安全第一
vision001  发表于 2013/1/5 22:37:04      921 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
超声波清洗机可以代替人工作,能做一些我们所不能做到的,更细致,并且还比人力工作的快。这样算下来肯定愿意来选购超声波清洗机了。同样,超声波维修以及保养也是应该注意的,再由超声波换能器将高频的电能转换成机械振动,清洗液内就会发生上述所说的空化现象,从而能够更好的达到清洗的目的
那么以下是应该注意的:
1、超声波清洗机的电源以及电热器的电源必须要有良好的接地装置,这是非常重要的;
2、严禁没有清洗液的开机,就是清洗缸如果没有加入一定的数量清洗液,不能合超声波的开关;
3、禁止用重物撞击清洗缸的缸底,为了避免能量的转换器晶片受损害;如果有加热的设备,严禁没有液时打开加热开关;
同时超声波的频率比较高,液体中所产生的空化作用同样也可以达到很高,可以说是不时地在进行,即使是形状复杂的工件内部,只要是能够接触到溶液,就可以得到完全的清洗。对于工件和液体来说,不会发生机械破坏和明显的温升
