您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 数字化焊机的性能
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
数字化焊机的性能
litianai  发表于 2013/1/6 16:31:29      1183 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  数字化焊机是采用电脑芯片控制的焊机。它在焊接性能方面有了质的提高,主要原因是:焊接是一个非常复杂的加工过程,不同的焊接材料、不同的焊丝直径、不同的保护气体、不同的焊接电流、不同的焊接结构、不同的焊接位置、不同的焊接接头都有不同的焊接技术和工艺,对焊机的动态特性和静态特性要求都不一样,所以理想的焊接设备应该根据不同的焊接场合选用不同的特性和控制方式。常规焊机的控制是通过一套电路来实现的,无法根据不同的焊接情况变换不同的控制模型,所以这样一套控制模型很难满足所有的焊接场合,这就是因为它的控制模型无法变化的原因。采用数字化技术后,电焊机具有了智能化功能,它能根据不同的焊接场合自动从专家数据库中选则最佳焊接程序,实现最佳焊接。比如太原星云的NEBULA系列焊机具有100多套专家数据库,用户使用时只需输入工件件材质和工件板后就可以了,焊机自动从100多套专家数据库中调用最佳控制模型,无需用户设置细节参数。NEBULA系列电焊机采用世界上最高级的专家数据库,涵盖各种碳钢、铝及铝合金、不锈钢、铜合金共13种材料,焊接性能居世界先进水平。
