您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器简单问答
nie5664
nie5664   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-15
变频器简单问答
nie5664  发表于 2013/1/7 15:21:39      875 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器简单问答
 变频器在使用过程中经常出现疑问,今天就简单介绍一下关于变频器常见问题。
问:1台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量?
答:1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。电机在运行过程中应该同时起停,而不要中途投入/退出。
问:怎么设定加减速时间及转矩提升?
答:1、负载的惯量大,一般起动转矩小。所以,加减速度时间值设定大时,转矩提升值要设定小。
      2、起动转矩大的负载,一般惯量小。所以,加减速时间设定小时,转矩提升要设定大一些。而且①如果加减速时间长,大电流流过的时间长。②逐步加大转矩提升,电流会逐步减小,直到电流反而增大时,停止转矩补偿的提升。③始动频率设得高一些(5-10Hz)。
      3、用矢量控制模式,自动设转矩补偿。
问:如何最大限度地减少干扰?
答:1、对产生干扰方(变频器)的对策:①传导干扰……在输入侧用干扰滤波器,在输入侧使用干扰滤波器(输入专用)、零相电抗器、接地电容、绝缘变压器。
②感应干扰……把输入/输出线、动力线、信号线分离。采用屏蔽线,并使用电源线滤波器(共用扼流圈、磁环),正确接地。③辐射干扰……注意控制柜子中的安
装和动力线的金属配管。④降低载波频率也有效果。
     2、对被干扰方的对策:①尽量远离变频器。②信号线采用屏蔽线,且屏蔽线只有一端和共用端相接。③还可以使用磁环和滤波电容。④在电源线中插入电源线滤波器(正常状态扼流器、小型的噪音滤波器)。⑤接地线的分离。
问:是否可以由输入侧电磁接触器来进行运转/停机?
答:不可以。因为①频繁开/关时,会导致充电电阻损坏。②马达自由空转时,会产生过电流,容易击穿逆变模块。
问:出现整流桥损坏如何解决?
答:电网与变频器的不协调,可能造成变频器整流桥的损坏,可以考虑装输入交流电抗器选购件对应。需要装交流电抗器的判断条件如下:(1)变压器容量大于500KVA,且变压器容量与变频器容量的比大于10时。
(2)同一电源变压器装有可控硅负载或功率因素补偿电容器时。
(3)电源三相电压不平衡超过3%时。
(4)需要改善输入功率因素时。
