您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 易能变频器的日常维护
nie5664
nie5664   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-15
易能变频器的日常维护
nie5664  发表于 2013/1/7 15:23:01      867 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
易能变频器的日常维护
电力工程师们一定要熟悉并掌握的易能变频器的基本原理与特点,在对易能变
频器日常维护和保养之前,首页要切断一切电源,保证设备在断电情况下,并在变频器显示屏完全消失数字5-30分钟,时间长短需要根据变频器的功率决定,功
率越大时间越久。然后再进行操作。注意改善变频器的周围及电机线路的周边环境,定期清除变频器内部的灰尘等,保持卫生洁净。加强对设备的管理最大限度的降
低变频出故障的频率。
1风扇
变频器的功率模块是发热最最严重的原件之一,主要是连续工作所产生的热量必须要及时性的排出,一般的20kh-40kh,按变频器连续运行折算为3~5年就要更换一次风扇,避免因散热不良引发故障。
2电容
中间电路滤波电容:又称电解电容,该电容的作用:滤除整流后的电压纹波,还在整流与逆变器之间起去耦作用,以消除相互干扰,还为电动机提供必要的无功功
率,要承受极大的脉冲电流,所以使用寿命短,因其要在工作中储能,所以必须长期通电,它连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加速其电解液的干
涸,直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次,一般其容量减少20%以上应更换。
3防腐剂的使用
因一些公司的生产特性,各电气mcc室的腐蚀气体浓度过大,致使很多电气设备因腐蚀损坏(包括变频器)。
为了解决以上问题可安装一套空调系统,用正压新鲜风来改善环境条件。为减少腐蚀性气体对电路板上元器件的腐蚀,还可要求变频器生产厂家对线路板进行防腐加工,维修后也要喷涂防腐剂,有效地降低了变频器的故障率,提高了使用效率。
4变频器除尘
变频器根据使用环境的不同,应定期检查散热通道、及电路板中有无积累灰尘,一般每半年清理一次,至少也要一年清理一次,以确保变频器散热良好,使其避免因散热不良而引发故障。
