您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透纯净水设备产水量下降
nie5664
nie5664   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-15
反渗透纯净水设备产水量下降
nie5664  发表于 2013/1/7 15:39:03      1986 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
反渗透纯净水设备产水量下降
  我们在使用反渗透设备时多少都会遇到一些问题今天就为大家介绍下,反渗透纯净水设备产水量下降的原因分析。
  下列运行参数的变化将降低系统中膜的实际产水量:
1.进水泵压力不变时进水温度下降;
2. 用节流阀降低RO进水压力;
3.进水泵压力不变时增加产水背压;
4. 进水TDS(或电导率)增加,这会增加产水通过膜时所必须克服的渗透压;
5. 系统回收率增加,这会增加系统的平均进水/浓水的TDS,从而增加渗透压;
6.膜表面发生污染;
7.进水流道网格的污染导致进水-浓水压力降(ΔP)增加,从而降低了元件末端的NDP(净驱动压力)。
  下列运行参数变化会导致实际产水水质劣化,即产水的TDS和电导率增加:
1.进水温度上升时通过调节运行参数保持系统产水量不变;
2.系统产水量下降,这会降低膜通量,导致原来稀释透过膜的盐分所需的纯水量减少;
3.进水TDS(或电导率)增加,脱盐率不变,但产水盐度随之增加;
4.系统回收率增加,这会增加系统的进水/浓水TDS浓度;
5.膜面污染;
6.O型圈密封损坏;
7.望远镜现象,进水—浓水压力降过大,膜元件外皮脱落;
8.膜面损坏(比如受到氯的影响)致使膜的透盐率增加。
  以上分析结果都是经过我们石家庄久华水处理工程师们的反复论证分析过后的结果,希望可以帮助大家,具体情况应该具体对待,认真分析原因,随时可以给我们来电话,我们有专业的水处理工程师为您解答!
