您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 离子交换树脂的保存方式
nie5664
nie5664   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-15
离子交换树脂的保存方式
nie5664  发表于 2013/1/7 15:42:03      2083 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
离子交换树脂的保存方式
  昨天去一位客户那里,客户咨询软化水设备中使用的离子交换树脂的保存方法。今天我把未使用过的离子交换树脂和使用过的离子交换树脂的保存方法详细介绍给大家,希望对大家使用软化水设备树脂有一定的了解。
首先是未使用过的离子交换树脂.
离子交换树脂在长期储存中,或需在停用设备内长期存放,强型树脂(强酸性和强碱性树脂)应转为盐型,弱型树脂(弱酸性和弱碱性树脂)可转为相应的氢型或游
离胺型,也可转变为盐型,以保持树脂性能的稳定。然后浸泡在洁净的水中。停用设备若须将水排去,则应密封,以防树脂中水份散失。离子交换树脂内含有一定的
平衡水份,在储存和运输中应保持湿润,防止脱水。树脂应储存在室内或加遮盖,环境温度以5°C-40°C为宜。袋装树脂应避免直接日晒,远离锅炉、取暖器
等加热装置,避免脱水。  若发现树脂已有脱水现象,切勿将树脂直接放于水中,以免干树脂遇水急剧溶胀而破碎。应根据其脱水程度,用10%左右的食盐水慢
慢加入到树脂中,浸泡数小时后用洁净水逐步稀释。当环境温度在0°C或以下时,为防止树脂因内部水份结冰而崩裂,应做好保温措施,或根据气温条件,将树脂
存于相应浓度的食盐水中,防止冰冻。若发现树脂已被冻,则应让其缓慢自然解冻,切不可用机械力施于树脂。食盐溶液浓度与冰点的关系如下表: 浓度 5%
10% 15% 20% 23.5% 冰点 -3°C -7°C -10.8°C -16.3°C -21.2°C
然后是使用过的离子交换树脂.
      长期停用而放置在交换器内的树脂,为防止微生物(如藻类、细菌等)对树脂的不可逆污染,树脂在停用前须彻底反洗,以除去运行时积聚的悬浮物质,并注意定期冲洗和换水。
  阴树脂:用3倍树脂体积的10%NaCl+2%NaOH混合液分两次通过树脂层,每次静止浸泡数小时,然后将其排去。如有必要,在重新启动前用2倍树脂体积的0.2%过氧化氢(H2O2)溶液淋洗树脂层。
  阳树脂:在阳离子交换器及管系内可充入0.5%的甲醛溶液,并在停用期间保持此浓度。也可用食盐水浸泡。在设备重新启动前用0.2%过氧化氢或0.5%甲醛溶液淋洗。
  离子交换树脂应用的方面非常广泛,不只是水处理行业。水处理设备中使用离子交换树脂非常的多,反渗透设备,软化水设备等。
  • nie5664
    nie5664   |   当前状态:在线
    总积分:224  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-15
    nie5664   发表于 2013/1/8 9:23:30
    没有人看嘛?》树脂是水处理设备中常用的
    引用 nie5664 2013/1/8 9:23:30 发表于2楼的内容
