您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 桶体慢慢升起,逐渐向阀座方向移动杠杆
ylanna2
ylanna2   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-04
桶体慢慢升起,逐渐向阀座方向移动杠杆
ylanna2  发表于 2013/1/7 15:46:47      930 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
蒸汽[url=http://www.168fm.cn/]减压阀[/url]是用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并阻水蒸汽泄漏的阀门。根据蒸汽减压阀工作原理的步骤
1.蒸汽减压阀安装在蒸汽加热设备与凝结水回水集管之间。开车时,桶在底部,阀门全开。凝结水进入减压阀后流到桶底,充满阀体,全部浸没桶体,然后,凝结水通过全开阀门排至回水集管。
2.蒸汽也从桶体底部进入减压阀,占据桶体内的顶部,产生浮力。桶体慢慢升起,逐渐向阀座方向移动杠杆,直到完全关闭阀门。空气和二氧化碳气体通过桶体的排气小孔,聚集在减压阀的顶部。从排气孔排出的蒸汽,都会因减压阀的散热而凝结。
3.当进来的凝结水开始充满桶体时桶体开始对杠杆产生一个拉力。随着凝结水位不断升高,产生的力不断增加,直到能够克服压差,打开阀门。
4.开始打开,作用在阀瓣上的压差就会减小。桶体将迅速下降,使阀门全开。积聚在减压阀顶部的不凝性气体先排出,然后凝结水排出。水流从桶体流出时带动污物一起流出减压阀。凝结水排放的同时,蒸汽重新开始进入减压阀,新的一个周期又开始了。
参考资料:http://www.168fm.cn
