您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 直饮水设备设计方案说明及工艺流程
ltldjy
ltldjy   |   当前状态:在线
总积分:152  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-12
直饮水设备设计方案说明及工艺流程
ltldjy  发表于 2013/1/8 13:47:32      1111 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、直饮水系统设计方案说明
1、第一级预处理,主要采用古英砂多介质过滤器将原水中的一些可见并且有害的物质去除,系统可以进行自动或者手动正冲洗反冲洗等。
2、第二级预处理,主要采用的是果壳活性碳过滤器去除水中的一些异味和色素以及水中含有的一些余氯和有害物质,系统可以进行自动或者手动正冲洗反冲洗等。
3、第三级预处理主要采取的是阳树脂来降低水的硬度,使水中的钙镁离子得到吸附,将水变软,这样可以延长反渗透膜的寿命。也可以进行树脂再生。
4、第四级预处理是使水在经过5um孔径精密过滤器时得到净化,去除浊度和色度并使水得已优化,让水达到反渗透进水要求并且保证产水的质量,也可以延长设备的寿命。
5、第五步是采用反渗透主机来进行脱盐处理,使不达到国家标准的纯净水。
6、第六步采用微过滤装置,是防止一些微粒的树脂从布水里滤出来,由些再造成二次污染。这个步聚应用到一些对水质要求特别高的地方。
7、第七步采用的是杀菌系统来减少细菌的二次污染,同时又能保证水的鲜活性。
二、直饮水系统进水参数
一般源水分为自来水和地下水两种,一般进水压力要大于0.3MPa,进水的电导率要小于800us/cm,如果电导率超过800us/cm了,这样情况,我公司建议您选用双级反渗透。
三、直饮水系统工艺流程
第一种采用的是反渗透的方法:源水在源水箱里经过源水的增压泵将水进入多介质过滤器去除可见大块杂质,接下来再进入活性碳过滤器来去除色度,异味和水中余氯等,接下来进入的是阳树脂软化器,由此对水进行软化,再进入精密过滤器完成一级反渗透再经过紫外线杀菌器杀菌最终达到用水点。
第二种采用的是超滤的方法:源水在源水箱里经过源水的增压泵将水进入多介质过滤器去除可见大块杂质,接下来再进入活性碳过滤器来去除色度,异味和水中余氯等,接下来进入的是阳树脂软化器,由此对水进行软化,再进入精密过滤器和超滤系统,再经过紫外线杀菌器杀菌最终达到用水点。
