您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 阀体形状左右基本是的称的,因而热容量小
ylanna2
ylanna2   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-04
阀体形状左右基本是的称的,因而热容量小
ylanna2  发表于 2013/1/8 15:23:52      818 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1)低温[url=http://www.168fm.cn/]减压阀[/url]壳体结构形状。材料选择的正确与否对减压阀的正常可靠工作有着极其重要的意义。减压阀的结构特点与截止阀、闸阀相比,不但避免了因形状不规则,壳体壁厚不均匀,在低温下产生的冷缩,温差应力所引起的变形,而且由于减压阀体积小,阀体形状左右基本是的称的,因而热容量小;予冷量消耗也小;形状规则又便于对减压阀的保冷措施。如新研制的DD363H型碟阀为保证减压阀在低温下的可靠使用,完全按照低温阀的特殊性进行设计和制造,如:壳体材料选择了具有立方晶格的1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢等。
2)阀杆衬套的选择:根据用户反映,有些低温减压阀在运行当中,减压阀的转动部位发生粘滞,咬合现象时有发生,主要原因是:配对材料选择不合理,予留冷间隙过小,以及加工精度等原因所致。在研制低温减压阀时,采取了一系列措施,防止出现以上现象。例如:我们对阀杆上、下轴衬选用了具有摩擦系数小及自润滑性能的SF-1型复合轴承,这样可以适用于低温减压阀的一些特殊需要。
金属密封型减压阀具有的特点是一些普通减压阀所不具备的。尤其是流阻小、密封可靠、启闭迅速、使用寿命长等。本公司研制的三偏心金属密封减压阀的密封力来自弹性环的变形达到密封,因而不需要借助介质作用力,故可做双向密封用。根据减压阀的一些特点将会被更多的人所重视。今后也会有更多的减压阀应用到低温设备中。
参考资料:http://www.168fm.cn
