您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 悬挂式点焊机的操作方法
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
悬挂式点焊机的操作方法
litianai  发表于 2013/1/8 16:18:03      1573 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  a. 接通水路,检查水的压力和流量应符合要求。
  b. 接通气源、调节并检查空气压力。当使用一把焊钳时需要将另一路的气源关闭(通过顺时针调节减压阀实现)。
  c. 按控制器使用说明书对控制系统进行各项参数的设定。(请详细参阅控制器使用说明书)。
  d. 将控制器功能开关置于“调试”位置,启动安装在焊钳上的操作开关,检查气动部件及焊钳动作是否正常可靠,以及控制器各程序是否运行正常。
  e. 将控制器功能开关置“工作”位置进行焊接操作。焊件需清洁干净无锈斑。将焊件放置焊钳钳口中,按下焊钳上启动开关,电焊机按预先设定的程序自动完成一个焊接周期,焊好一个接点。取出焊板扭转剥离,熔核应留在一块板上,另一板上留下一小孔,熔核直径应为电极头直径的 80% 左右。说明焊接质量良好,否则应调整焊接规范参数。
  f. 工件厚度不同时,可采用不同直径的电极并调节焊接规范参数。
  g. 通过试焊调整好水流量气源气压和焊接规范参数后,即可开始焊接操作,电焊机
  h. 焊接完成后应注意及时切断电源、水源和气源。
