您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 精密电阻什么指标最重要?
smkdz
smkdz   |   当前状态:在线
总积分:370  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-18
精密电阻什么指标最重要?
smkdz  发表于 2013/1/8 16:59:18      838 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  精密电阻要求电阻的阻值误差、电阻的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。精密金属膜电阻精度高但电阻温度系数和分布参数偏低线绕精密电阻值的精度和温度系数指标很高但分布参数指标偏低金属箔精密电阻器电阻温度系数和分布参数的每个指标很高精度可达10-6温度系数可达±0.3×10-6/℃分布电容可低于0.5pF分布电感可低于0.1μH。
