您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 细数LTE智能手机差异化设计点
fgdhjj
fgdhjj   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-24
细数LTE智能手机差异化设计点
fgdhjj  发表于 2013/1/8 23:20:50      937 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
导读:下一代智能手机的竞争焦点将集中于LTE(4G),而LTE也成为手机芯片大厂逐鹿的新战场。在高通、ST-Ericsson之后,NVIDIA、博通、展讯也宣布跨入LTE芯片市场,加上联发科明年的第一代产品亮相,LTE手机平台大战将一触即发。本文进行LTE基带平台的盘点和展望。
LTE手机基带芯片主流是28nm单芯片方案
 “多模多频”已经成为产业共识,支持多模多频的3G/LTE终端更加符合用户对无线上网的使用习惯及运营商的发展需求。在这一点上,运营商、终端厂商和芯片厂商的发展路线图一致。而中国政府和运营商要求国内的TD-LTE手机必须兼容TD-SCDMA,也就是说未来国内商用的TD-LTE手机要支持5种模式:GSM、UMTS、TD-SCDMA、FDD-LTE和TD-LTE,甚至还会有CDMA1x。与单模LTE产品相比, 多模在设计上,除了需要处理好高集成度带来的复杂问题,还需要解决好产品的功耗、性价比和稳定性问题。
解决手机多模有单芯片和双芯片两种方案。单芯片就是指把所有的制式都集中在一颗芯片上,最有代表性的芯片就是高通的MSM8960,号称全球模式,支持 TD- LTE/LTEFDD/TD-SCDMA/UMTS/GSM/EVDO/CDMA1*等。双芯片方案就是采用一颗3G及3G以下兼容芯片,外加一颗 4GLTE芯片,这个方案的好处是可以把LTE芯片也用40nm生产,但成本非常昂贵,面对单芯片方案没有任何竞争力。而另一方面,28nm制程,体积小,功耗低,成本要比制造40nm的同规格产品便宜很多。因此未来28nm及以下产品将是手机基带芯片的主流配置。而LTE基带供应商的竞争瓶颈就是谁拥有足够的28nm产能。
目前高通(Qualcomm)、意法爱立信(ST-Ericsson)、辉达(NVIDIA)等LTE芯片商都拥有LTE基频和应用处理器的开发技术,其中高通与意法爱立信整合基频与应用处理器的SoC已问世,辉达则可望于2013年发布SoC方案。不仅是高通、意法爱立信、辉达LTE芯片业者正摩拳擦掌开发SoC方案,联发科、展讯、博通(Broadcom)等3G基频与应用处理器供应商,也瞄准SoC为LTE市场大势所趋,产品策略正戮力朝整合LTE 基频和应用处理器的SoC推进。LTE手机基带芯片的研发进度目前受制于28nm的产能瓶颈和TDSCDMA与TD-LTE的研发难度,预计要到2014 年多个公司的基带芯片方案才能量产上市。
顺便介绍下电子元件技术网旗下网站: baike.cntronics.combbs.cntronics.comcef.cntronics.comclub.cntronics.comep.cntronics.com ,www.rohsyiqi.net,对电子行业感兴趣的童鞋可以去了解下!
目前LTE芯片霸主——高通LTE基带平台盘点
高通是是业内最早提出“多模”理念的芯片厂商,也是业界首个推出3G/LTE多模单芯片解决方案的厂商,同时,高通公司所有LTE芯片组均同时支持TDD和FDD制式。
高通Krait系列芯片一共有三种不同型号可选,分别是单核MSM8930、双核MSM8960以及四核MSM8974,新版Krait芯片都将整合对3G与LTE的支持。
主打千元机市场的高通MSM8x30处理器系列
高通骁龙S4 Plus MSM8x30处理器包括MSM8930、MSM8230以及MSM8630,采用先进的28nm工艺制造,采用双Krait构架,处理器频率有 1.2GHz以及1.4GHz等版本,支持TD-SCDMA、TD-LTE、LTE-FD、CDMA 1x/1xADV/DoRA/DorB、UMTS等网络。其中双核CPU S4 MSM8930,是全球首款集成LTE调制解调器的单芯片解决方案,支持LTE TDD和FDD-LTE,UMTS、CDMA和TD-SCDMA 制式,面向中国三个运营商。
相关情况,请参考:高通低价四核与TD-SCDMA**** 动了谁的奶酪? 和支持LTE-TDD和TD高通大众智能手机方案年底出样
28nm四核CPU领衔,高通骁龙S4全新处理器S4 MSM8960
骁龙S4 MSM8960集成了采用28纳米工艺的Krait CPU和Adreno 225 GPU,同时集成了支持所有2G/3G/LTE制式的高通调制解调方案。合作伙伴基于此处理器,可以开发出满足全球所有运营商需求的智能手机,如三星 Galaxy S III由AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon Wireless和U.S. Cellular同时发售,基于骁龙S4 MSM8960,同时支持五家运营商的LTE、HSPA+双载波等网络。
高通规格最强的四核心MSM8974(未发布)
根据国外媒体曝光的高通Snapdragon处理器产品计划,2013年第一季度开始,高通会推出规格最强的MSM8974处理器。它将采用Krait四核架构,28nm制程工艺,主频达到惊人的 2GHz至2.5GHz,拥有2MB的二级缓存,支持双通道的667/800MHz DDR3双通道内存。MSM8974将采用Adreno 320图形芯片,支持1080p@60fps的高清视频。
业界首款支持HSPA+10的高通第三代LTE芯片组
高通下一代Gobi?调制解调器芯片组MDM8225?、 MDM9225?和MDM9625?是首批支持HSPA+版本10和下一代LTE移动宽带标准LTE增强型的芯片组。MDM9225和MDM9625芯片组也将是首批支持LTE载波聚合和数据传输速率高达150 Mbps的真正LTE Category 4的芯片组,使网络运营商可以提升其LTE服务区域的宽带速度。这几款芯片组采用28纳米制造工艺,在性能和功耗方面均有显著提升,并将支持多种移动宽带技术,为智能手机、平板电脑、超便携笔记本电脑、便携式无线热点设备、数据收发器和客户前提设备提供同类最佳的移动宽带体验。
意法爱立信是全球少数几家能在一个芯片组中集成多种LTE技术的芯片厂商之一,已成功开发出同时支持TD-LTE和FDD-LTE技术的芯片。
下页内容:ST-Ericsson、联芯等厂家LTE基带平台盘点
http://www.cntronics.com/gptech-art/80019721?page=2
