您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 除铁除锰装置的原理及流程
ltldjy
ltldjy   |   当前状态:在线
总积分:152  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-12
除铁除锰装置的原理及流程
ltldjy  发表于 2013/1/9 15:16:46      1183 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一、除铁除锰装置介绍
  我国是一个拥有非常丰富地下水资源的国家,但很多地区的地下水是铁锰等物质严重超标,这样的水看似干净,但只要和空气一接触,水中的二价氧就会随即被氧化,变成了三价铁,而三价铁能溶于水。水中含量达到一定量时,就会有一种腥味,也就是铁锈味,如果这样的水被人们饮用,就会造成铁中毒,而且这样的水如果用于生产,也会对设备造成一定的损坏,像会使一些管道堵塞,使一些设备结垢。如果想要让生产可以继续,那就必须要对水中的铁锰进行处理。
除铁除锰装置
  二、除铁锰装置的工作原理
  1、第一步需要运用氧化的方法将离子进行转换,把铁、锰离子从低价的转换成高价的,再通过吸附和过滤等,把水中的铁、锰离子的含量逐渐降低。用石英砂或者锰砂来作为除铁锰装置里的滤料。
  2、源水中如果含有铁锰,就需要在进一步进化之前进行预处理。以便工艺可以正常进行。
  3、除铁锰装置中的曝气可以将水中的二价铁和猛变成高价的,形成不溶于水的物质后,再进行过滤,从而就达到了国家饮用水的标准。而且滤料还可以进行清洗,可以进行长期的使用了。
  三、除铁锰装置工艺流程:
  原水通过增压泵的加压进入到射流器中,然后再进入到除铁除锰的装置里,经过三通道预处理,然后由纯水制取设备进行处理后成为纯水。
