您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 温度控制不住了
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
温度控制不住了
sweect  发表于 2013/1/9 15:38:19      2322 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
我是做化学镀的 想把温度从常温加热到85度左右并控制住 现在用一个智能温控仪加一个K型热电偶 温控器连接热电偶的导线是普通铜线 到设定温度总是控制不准 有好几度的误差 尤其是在从常温升温过程中仪表显示和水银温度计显示有误差 就调温控仪的零位修正值  可再升一会儿温仪表显示又不准了 请教解决办法。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/1/11 8:21:41
    最好用专用的补充导线,和热电偶配套的,而且要看现场有没有干扰源,应远离动力电缆或其他干扰源,再试试
    引用 atmupkeep 2013/1/11 8:21:41 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/3/17 9:42:35
    同意楼上说法,用专用的补充导线,和热电偶配套的,远离干扰源
    引用 guoyi1000 2014/3/17 9:42:35 发表于3楼的内容
  • sunpaper02
    sunpaper02   |   当前状态:在线
    总积分:104  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-05-15
    sunpaper02   发表于 2014/3/23 11:38:41
    温度不高的地方,建议使用热电阻(也可以带温度变送器),测量更准确些!!
    引用 sunpaper02 2014/3/23 11:38:41 发表于4楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/4/17 8:20:24
    用补偿导线。
    引用 cn_wmx 2014/4/17 8:20:24 发表于5楼的内容
  • liusc
    liusc   |   当前状态:在线
    总积分:831  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-06
    liusc   发表于 2014/4/17 8:44:42
    楼上说的完全正确!还有要注意周围环境.
    6楼 回复本楼
    引用 liusc 2014/4/17 8:44:42 发表于6楼的内容
  • hbmy7234
    hbmy7234   |   当前状态:在线
    总积分:1050  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-12-01
    hbmy7234   发表于 2014/4/17 11:37:09
    专用的补充导线.干扰,温控表调节。
    7楼 回复本楼
    引用 hbmy7234 2014/4/17 11:37:09 发表于7楼的内容
  • zhoumingyuan
    zhoumingyuan   |   当前状态:在线
    总积分:683  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-21
    zhoumingyuan   发表于 2014/4/17 20:54:41
    注意你的采样点,最好能够用多点采集,然后进行控制,最好用固态继电器控制加热器,接触器频繁动作容易损坏,控制不够精确,要注意你的温控仪PID设定怎么样
    8楼 回复本楼
    引用 zhoumingyuan 2014/4/17 20:54:41 发表于8楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/18 7:35:22
    4楼老师说的很好!
    9楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/4/18 7:35:22 发表于9楼的内容
