您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请问有没有高手知道如何解决?
chaohy
chaohy   |   当前状态:在线
总积分:787  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-11-27
请问有没有高手知道如何解决?
chaohy  发表于 2013/1/9 19:52:26      1340 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我安装了COMSOFT的profibus模块,在电脑安装相关软件后.
"Profibus Configurator II", 打开报错:
Error:429 ActiveX component can‘t create object
请问有没有高手知道如何解决?
  • hjhbcc
    hjhbcc   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    hjhbcc   发表于 2013/1/13 17:07:41
    解决办法:
    是说你的电脑中有一个插件电脑不能自动注册,也就不能运行程序 ,显示错误代码是429
    电脑不能自动注册,我们就给他手工注册,可以这样操作:
    处理方法:手工注册此文件:
    点击“开始”→“运行”在弹出的输入框中键入以下命令:
    regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll"
    然后按回车键,注意必须加引号。
    如果还提示:429错误,可以再进行手工注册SCRRUN.DLL。点击“开始”→“运行”在弹出的输入框中键入以下命令:
    regsvr32 "C:\windows\system32\scrrun.dll"
    然后按回车键,即可。也可以点击开始\运行在运行对话框中输入:
    regsvr32 scrrun.dll
    提示注册成功,就可以使用了。
    使用这3个命令,注册试一下
    引用 hjhbcc 2013/1/13 17:07:41 发表于2楼的内容
