您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浅析电导率仪与电极的正确使用方法
jey3282
jey3282   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-16
浅析电导率仪与电极的正确使用方法
jey3282  发表于 2013/1/10 12:06:05      1804 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一.为保证电导率仪的测量精度,必要时在电导率仪的使用前,用该电导率仪对电极常数进行重新标定。同时应定期进行电导电极常数标定,如出现误差较大应及时更换电极。
  二.在测量高纯水时应避免污染,正确选择电导电极的常数并最好采用密封、流动的测量方式。安徽二级建造师挂靠表示,否则其电导率将很快升高,这是因为空气中的二氧化碳溶入高纯水后,就变成了具有导电性能的碳酸根离子而影响测量值。
  三.为确保测量精度,电极使用前应用于小0.5μS/cm的去离子水(或蒸馏水)冲洗二次,然后用被测试样冲洗后方可测量。
  四.电极插头座防止受潮,以免造成不必要的测量误差。
  五.电导率仪测量后显示的值已折算到25℃的电导值。如不需补偿、拔去温度电极仪器显示25℃,测得的值就是当时溶液的电导值。
  • yangkehan001
    yangkehan001   |   当前状态:在线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-23
    yangkehan001   发表于 2013/1/21 13:18:52
    谢谢楼主分享
    我也分享一下测振仪的使用方法
    1、测振表测点选择:利用测振表,对主要设备的轴承及轴向端点进行测试,并配有现场检测记录表,每次的测点必须相互对应。
    2、测量周期:在设备刚刚大修后或接近大修时,需两周测一次;正常运行时一个月测一次;如遇所测值与上一次测值有明显变化时,应加强测试密度,以防突发事故而造成故障停机。
    3、测量值判定依据:参照国际标准ISO2372。
    引用 yangkehan001 2013/1/21 13:18:52 发表于2楼的内容
