您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 阀杆扭矩在蝶板密封面施加的必需密封力为 FMF
ylanna2
ylanna2   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-04
ylanna2  发表于 2013/1/10 14:10:47      907 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 偏心[url=http://www.168fm.cn/]减压阀[/url]密封力分析
1.1 密封力分析
偏心减压阀结构,主要由阀体、蝶板、阀杆和填料组成。L 为阀杆回转中心与阀体密封面的偏心距离(mm)。偏心减压阀在介质正向流动实现密封功能时,阀杆扭矩在蝶板密封面施加的必需密封力为 FMF(N)。但由于介质力 FMJ(N)的作用,使密封面的实际密封力增大到 FMZZ,此时,密封面的实际密封力 FMZZ 为必需密封力 FMF和介质力 FMJ 之和,即:
FMZZ=FMF+FMJ (1)
其中:FMF=qMFA式中,qMF 为为密封面必需密封比压,MPa;A 为密封面受压面积,mm2。
FMZZ 在密封面形成的密封比压由下式计算:
qz=FMZZ/A>qMF (2)式中,qz 为密封面正向密封比压,MPa。
偏心减压阀受反向介质力作用时,在同样的阀杆扭矩和介质力作用下,密封力为:
FMZF=FMF-FMJ (3)式中,FMZF 为密封面的反向密封力,N。
FMZF 在密封面形成的密封比压由下式计算:
qF=FMZF/A式中,qF 为密封面反向密封比压,MPa。
分析式(2)和式(4)可知,偏心减压阀在正向介质力作用时,密封面的密封力 FMZZ 是阀杆作用力和正向介质力作用之和,介质正向流动容易实现密封。
参考资料:http://www.168fm.cn
