您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 逆变电源的发展方向
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
逆变电源的发展方向
litianai  发表于 2013/1/10 14:44:14      2093 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  逆变电源总的发展趋向是向着大容量、轻量化、高效率、模块化、智能化发展并以提高可靠性、 性能及拓宽用途为核心,愈来愈广泛应用于各种弧焊方法、电阻焊、切割等工艺中。高效和高功 率密度(小型化)是国际弧焊逆变器追求的主要目标自之一。高频化和降低主要隐蔽式水箱器件的功耗是实 现这一目标的主要技术途径。当前,在日、欧等国和地区,20KHz左右的弧焊逆变器技术已经成 熟,产品的质量较高且产品已系列化。
  电焊机需要交流电才能工作,而交流电一般只有在供电电网上取得,这样使得电焊机的野外作业很不方便,于是就发明了用便携的蓄电池来供电的焊机,但是蓄电池只能提供直流电,这就需要一套逆变电路来使直流电转换成交流电,因此称之为逆变焊机;这样得到的交流电就不再受电网频率的限制,可以变成很高频率的交流电,高频交流电在变压、调压时所需要的线圈和铁芯(即铜材和铁材)电焊机可以大大减少,这样更便于携带使用;人的智慧是无限的,后来又有人把这套逆变电路也应用到电网上,先把低频率交流电整流成直流电,再逆变成高频交流电,这样就发明了既可以用蓄电池,又可以用电网、而且体积重量还非常小巧的逆变焊机,可以根据作业环境随时更换电源。
  • yangkehan001
    yangkehan001   |   当前状态:在线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-23
    yangkehan001   发表于 2013/1/23 13:45:35
    逆变电源的发展确实可以带来极大的方便和改变,但是在使用过程中一定要使用电子检测等必要的安全检测装置,以免产生安全隐患,甚至造成无法挽回的损失!
    引用 yangkehan001 2013/1/23 13:45:35 发表于2楼的内容
