您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » PDU简介及其格式
风影
风影   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-26
PDU简介及其格式
风影  发表于 2007/6/25 23:19:04      1061 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PDU是大多数手机短信通讯的核心,仅有少数手机只支持Text模式(例如笔者的MOTO C330)。PDU模式比起Text模式可以提供能为强大的功能,但其编码较Text模式困难。无论哪种模式,我们都可以通过AT指令控制终端实现短信的发送、接收、删除等管理。下面主要介绍PDU的构成及编码解码。
PDU的构成
PDU是由一串由“0-9”及“A-F”组成。表面上看起来就是一组16进制的数所组成的。
下面举一个发送和接收的例子。
1、 手机发送的一个PDU串:
0891683108200805F011190D91683188902848F40008FF108FD9662F4E0067616D4B8BD577ED4FE
对比3GPP协议得到:(二进制代码从左到右依次为高位->低位)
短信中心地址字段
08     地址长度:8个字节,包括其后的91
91     地址类型:10010001
          Bit7:1。始终为1
          Bits 6,5,4:Type-of-Number(号码类型):001,代表Internation Number。也即是号码前加“+”。注意:对某些比较特殊的号码,例如手机与小灵通的互通时,这里不能设置为001,而要设置成000,代表号码前没有“+”,否则无法接收。
     Bits 3,2,1:Numbering-plan-identification:一般默认为0001,表示电话号码类型的。
683108200805F0     短信中心号码:一个字节内反转,8613800280500,如果长度为奇数则需要加“F”补齐
     FirstOctet字段
11 包含TP-MTI(2bit),TP-RD(1bit),TP-VPF(2bit),TP-RP(1bit),TP-UDHI(1bit),TP-SRR(1bit)
二进制表示形式:0 0 0 10 0 01
TP-MTI:01
     TP-Message-Type-Indicator(消息类型指示符)
Bit1,0:01     指示为SMS-SUBMIT类型
TP-RD:0
TP-Reject-Duplicates(是否拒绝相同重复消息)
Bit2:0          指示短消息中心接受未转发的具有相同TP-MR的消息。
TP-VPF:10
     TP-Validity-Period-Format(有效期格式)
     Bit4,3:10     指示使用相对格式。
TP-SRR:0
     TP-Status-Report-Request
     Bit5:0          指示不使用状态报告。
TP-UDHI:0
     TP-User-Data-Header-Indicator(用户数据头标示)
     Bit6:0          指示这是一个SMS消息,没有用户数据头。EMS消息需要设置。
TP-RP:0
     TP-Reply-Path(回复路径)
     Bit7:0          指示没有设置回复路径。
消息参考值TP-MR
19     TP-Message-Reference
     对方号码字段
          0D91683188902848F4
          其结构与短信中心号码字段部分类似,不再赘述。
     协议标识TP-PID
          00     TP-Protocol-Identifier(上层协议指示),一般设置为00,表示普通GSM,点对点
     编码方法TP-DCS
          08     TP-Data-Coding-Scheme(数据编码设置),指示TP-UD的编码方式。08代表Unicode方式。00为7Bit编码
     有效期TP-VP
FF     TP-Validity-Period(有效期)。FF表示最大。
     用户数据长度TP-UDL
10     TP-User-Data-Length(用户数据长度)
               0x10长度。注意不同编码下用户长度定义不同。
     用户数据TP-UD
8FD9662F4E0067616D4B8BD577ED4FE     TP-User-Data
          中文“这是一条测试短信”的Unicode编码
2、 手机接收的PDU串
0891683108200805F0040D91683188902848F4000850208151754500108FD9662F4E0067616D4B8BD577ED4FE1
短信中心地址字段
          0891683108200805F0:+861380280500
FirstOctet
          04
               其二进制代码:00000100
               TP-MTI:00
               TP-MMS(TP-More-Message-to-Send):1 短信中心没有更多的消息发送
               TP-SRI:0
               TP-UDHI:0
               TP-RP:0
发送方号码
          0D91683188902848F4:+8613880982844
协议标识
          00     TP-DCS     点对点
编码方式
          08     TP-DCS     Unicode编码
短信中心时间戳
          50208151754500 TP-SCTS     字节反转05/02/18 15:57:45 最后的00代表时区,这里为0
用户数据长度
          10     TP-DHL
用户数据
          8FD9662F4E0067616D4B8BD577ED4FE1          TP-UD
