您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 罗克韦尔自动化网络---控制网(ControlNet)
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
wqshand  发表于 2007/6/26 11:50:09      1098 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
ControlNet基于改型CANBUS技术,用于PLC与计算机之间的通信网络。它可连接拖动装置、串并行设备、PC、人机界面等。它还可以沟通逻辑控制和过程控制系统,传输速率为5Mbps.
控制网网络是一种高速确定性网络,用于对时间有苛刻要求的应用场合的信息传输。它为对等通信提供实时控制和报文传送服务。它作为控制器和I/O设备之间的一条高速通信链路,综合了现有各种网络的能力。
控制网是一种最现代化的开放网络,它提供如下功能:
对在同一链路上的I/O、实时互锁、对等通信报文传送和编程操作,均具有相同的带宽。
对于离散和连续过程控制应用场合,均具有确定性和可重复性功能。
ControlNet:高速、确定和可重复的性能
  ControlNet是实时的控制层网络,在单一物理介质链路上,可以同时支持对时间有苛刻要求的实时I/O数据的高速传输,以及报文数据的发送,包括编程和组态数据的上载/下载以及对等信息传递等。在所有采用ControlNet的系统和应用中,其高速的控制和数据传输能力提高了实时I/O的性能和对等通讯的能力。
  ControlNet是一种高度确定性网络,因为它能够可靠地预报数据传递完成的时间。同样,ControlNet也因其可重复特性而闻名,该特性保证了传输时间为可靠的常量,且不受网络上节点的增加或减少的影响。这些都是保证实现可靠、高度同步和高度协调的实时性能的至关重要的要求。不同于其他基于双绞线的网络。ControlNet使用光纤介质的最远可达30公里,速度都始终保持在5Mbps而不会随距离衰减,并可在噪声环境中使用。这些都使得ControlNet当之无愧地成为连接远程I/O和对等PLC主站的最理想的网络.
  另外,某些ControlNet属性使其非常适合于过程工业。处理器热备和ControlNet介质的冗余保证了更高的系统可用性。ControlNet同样支持可选的本征安全介质降低了系统成本,在任何环境中的系统中都非常的灵活。不仅如此,创新的ControlNet到Foundation Fieldbus总线的链接设备很好地融合了FFHI总线及ControlNet稳定性的优点。其中包括通过ControlNet和FFHI总线上载/下载数据.
控制网(ControlNet)网络概述
图片:
它为对等通信提供实时控制报文传送服务。它作为控制器和I/O设备之间的一条高速通信链路,综合了现有各种网络的能力。
控制网基本构架图(附件1)
l对在同一链路上的I/O、实时互锁、对等通信报文传送和编程操作,均具有相同的带宽。
对于离散和连续过程控制应该场合,均具有确定性和可重复性功能。
输入数据的多信道广播。
对等通信数据的多信道广播。
网络能力
高吞吐量—5M bit/sec的数据传送速率用于改善I/O、控制器互锁以及对等通信报文传送的性能。
将I/O控制与编程置于同一物理介质链路上进行。
日益增强的诊断能力,使得易于组态与维护。
数据发送具有确定性和可重复性。
在同一链路上,采有多控制器控制相互独立的I/O。
在链路上所有的控制器之间,实现预定的对等通信互锁。
多信道广播——多控制器共享输入数据,多控制器共享对等通信互锁数据,以便实现更强的功能和减少要求。
从A—B公司及其供应商处购置标准的RG—6同轴电缆和连接器。
用带有完整支线的分接器进行节点连接——分接器间无需任何空间要求。
简化编程和网络组态
用户可选的I/O与PLC联锁刷新时间,以满足各种应用的需求。
使用在线的频带宽度反馈。
不用梯形逻辑编程来完成I/O的映象及PLC互锁(无数据块传送编程)。
控制网网络组态软件能提供网络的视图。
灵活的结构
它可构成星形、树形或总线结构,距离长达30Km;使用中继器时距离更长。
简化设计;无需复杂的公式来计算电缆长度的图表为依据。
数种电缆可选择,包括适用于各种应用领域和环境的光纤电缆。
PLC处理器带控制网、DH+和远程I/O接口,另外可选择带以太网和设备网的处理器。
它与罗克韦尔自动化目前和将来的产品,具有良好的兼容性。
为增加网络的可靠性,介质层可选择冗余结构。
