您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 简述磁选机磁感应特性实际运行分析
asbaicai
asbaicai   |   当前状态:在线
总积分:559  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-14
简述磁选机磁感应特性实际运行分析
asbaicai  发表于 2013/1/11 15:05:22      749 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简述磁选机磁感应特性实际运行分析
  雷蒙磨粉机是工作机构很重要的零件,它的设计是否合理与装岩机的使用性能关系甚为密切。铲斗臂的设计要求主要是:结构简单、紧凑、易于制造;装载时工作平稳,无冲击、动力臂较大;工作过程中有关零部件不发生碰撞,受力良好;卸载时使斗中物料具有足够的抛射速度和抛射距离;铲斗卸载后能够自动地、迅速地返回装载位置。
  铲斗臂设计是否合理,斗臂工作曲线的选择与绘制是关键因素。目前,国内外设计装岩机经常采用的斗臂工作曲线主要有以下几种。气流式烘干机采用特殊曲线作为铲斗臂工作曲线,可使启动速度缓慢,抛射速度较高,零部件受力状态较好。但这种采用特殊曲线的斗臂模型制造困难,铸造过程变形大,最终只能获得近似形状。
  采用半圆弧曲线作为铲斗臂工作曲线,套筒烘干机设计和绘制比较简单,构件制造比较容易,零部件受力较均匀。但这种斗臂启动速度较大而抛射速度不够大,工作曲线始端易磨损,工作效率较低。多段圆弧曲线这种斗臂工作曲线一般由三段至五段圆弧平滑连接而成,使曲线的曲率半径由小到大顺序递增。这种多段圆弧曲线近似对数螺线,斗臂制模及铸造比较简单,零部件受力可满足动力学要求。但这种曲线的设计和绘制比较麻烦,制作木模较困难。但因它优点突出,在国内外得到了广泛采用。
