您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 矿山机械的磨损对其产品的影响
asbaicai
asbaicai   |   当前状态:在线
总积分:559  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-14
矿山机械的磨损对其产品的影响
asbaicai  发表于 2013/1/11 15:17:02      674 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
矿山机械的磨损对其产品的影响
  当复合肥烘干机驶向料堆铲装时,插入阻力、铲取阻力和岩堆压力都传递到这段小网弧上,载荷大而复杂,斗臂曲面的挤压应力大,磨损严重。设计时应使这段曲线的曲率半径较小,以使斗臂启动速度缓慢,减少冲击载荷;尽量增大接触面积和选择合适材质,增强耐磨性能。为了达到这一目的,在第一段圆弧上常采用的几种结构型式。其中型和Ⅳ型采用得最多。
  当铲斗卸载时这段圆弧曲线承受载荷,而且产生冲击和滑动现象,磨损比较严重。雷蒙磨粉机设计时主要考虑:铲斗臂运行到这段曲线后应具有较大的抛射速度;铲斗卸载后能够自动返回装载位置。这段圆弧曲线一般由一段至三段圆弧组成,是斗臂运行过程最长的一段曲线。
  套筒烘干机设计要求主要是:圆弧过渡平滑;运动平稳无冲击;外廓结构参数合理。弧线连接规律是半径递增,圆心共线。当铲斗在卸载位置时,过铲斗架支承点作导轨的垂线,该垂线称为工作机构卸载法线。在一般情况下与铲斗侧板后下端点接近或重合,而且满足卸载角要求。
