您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 磨矿介质压力与旋回转共同的作用力
asbaicai
asbaicai   |   当前状态:在线
总积分:559  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-14
磨矿介质压力与旋回转共同的作用力
asbaicai  发表于 2013/1/11 15:56:35      731 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
磨矿介质压力与旋回转共同的作用力
  若增大值,可分别增大值。但如增大,则使气流式烘干机架尺寸加大,功率也需增加。一般不采用这种方法,而是移动重心位置,增大力臂值。减小斗臂工作曲线的半径;则使重心前移:由到这时力臂增大。也可使斗臂向前倾斜,从而增加铲斗架滚动力矩。当采用平导轨时,铲斗架的滚动力矩为力矩的增加有利于铲斗架返回滚动。此外,也可采用挖空适当部分的办法,使重心向有利方向移动,以增加滚动力矩。
  在每个套筒烘干机的工作曲面上都紧绕着两根稳定钢丝绳,它们的两端分别与铲斗架和上回转盘相联结。稳定钢丝绳可保证铲斗架在工作过程中斗臂沿其导轨滚动,卸载时碰撞缓冲弹簧后仍处于稳定状态,而且限制斗臂在卸载支承点处的滑动趋势。 若画出工作机构上某点的运动轨迹,常用模板法或作图法。
  粉煤灰烘干机采用模板法,首先是按一定比例做出工作机构的模板,然后在斗臂导轨面上顺序滚动而得到有关点的运动轨迹。这种方法比较麻烦,而且误差较大,目前已较少采用。采用作图法,即是按有关几何法则去求得各有关点的运动轨迹。以铲斗尖、链头销和满载铲斗重心为例,采用作图法求其运动轨迹的主要步骤。按比例面出工作机构及行走机构外形尺寸图,确定铲斗架的铲装位置和卸载位置。
