您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 分析高频筛对矿浆表面张力的破坏作用
asbaicai
asbaicai   |   当前状态:在线
总积分:559  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-14
分析高频筛对矿浆表面张力的破坏作用
asbaicai  发表于 2013/1/11 16:03:32      640 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
分析高频筛对矿浆表面张力的破坏作用
 海沙烘干机是电扒设备的动力传递装置,扒斗的往复运动就通过它来实现。近年我同金属矿使用最广的是电扒绞车。电扒绞车的结构,电动机用螺栓固定在绞车的底盘上,电动机轴穿入减速箱用键与齿轮连接,齿轮用键固定在同轴上,齿轮,太阳齿轮和用花键与绞车主轴连接,太阳齿轮和的外面各有三个与它们啮合的行星齿轮,行星齿轮的外侧分别与内齿圈和啮合,内齿圈的轮壳用滚动轴承支承在机架上。
  行星齿轮和分别用滚动轴承安装在小轴上,粉煤灰烘干机分别与行星轮架固定,行星轮架的一端用滚动轴承支承在机架上,另一端用平键分别与主卷筒和副卷筒固定,而主卷筒、副卷筒和主轴分别用滚动轴承支承在机架上。在内齿圈和的外侧网周上分别装有闸带和,闸带抱紧,内齿圈被固定;闸带放松,内齿圈可自由转动。
  复合肥烘干机的机架固定在底座上,底座做成撬板形,使之便于移动。旧型绞车的卷筒支承在主轴上,使主轴在承受扭矩的同时,又受到较大的弯曲力。绞车的主轴不承受卷筒重量和钢绳拉力,改善了绞车的性能。绞车的工作原理:电动机经齿轮二级减速后,带动主轴转动。
