您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 输电线路工频参数测试仪产品参数
whtlhg1817
whtlhg1817   |   当前状态:在线
总积分:319  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-22
输电线路工频参数测试仪产品参数
whtlhg1817  发表于 2013/1/11 16:05:59      866 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
输电线路工频参数测试仪产品参数
1、仪器供电电源:三相,~380V±10%,10A,50Hz (有效值)
2、仪器内部异频电源特性
   最大输出电压:三相,~200V(有效值)
   最大输出电流:10A
   输出频率 :47.5Hz,52.5Hz
3、测量范围:
   电容  :0.1~50μF;
   阻抗  :0.1~400Ω;
   阻抗角:0°~360°;
4、测量分辨率 转自武汉天立华高电气网[url]http://www.whtlhgdq.com/dlanxlu/239.html[/url]
   电容  :0.01μF;
   阻抗  :0.01Ω;
   阻抗角:0.01°
5、测量准确度:
   电容:≥1μF时,±1%读数±0.01μF;
               <1μF时,±3%读数±0.01μF;
   阻抗:≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω;
               <1Ω时,±3%读数±0.01Ω;
   阻抗角:±0.2°
6、抗干扰参数
   干扰电压:抗干扰电压可达2万伏;
   干扰电流:线路首末两端短接接地时<40A;
                      能在仪器输出信号与干扰信号之比为1:10的条件下稳定准确完成测试。
7、外形尺寸:长595×宽500×高530(mm3)
8、重量    :75Kg
9、使用环境
      环境温度:15℃—+40℃
      相对湿度:<90%
