您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护
ylanna2
ylanna2   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-04
ylanna2  发表于 2013/1/12 14:13:55      813 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动调节阀在现场使用中,很多往往不是因为电动调节阀本身质量所引起,而是对电动调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
(1)电动[url=http://www.168fm.cn/]减压阀[/url]属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
(2)电动调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
(3)安装电动调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
(4)电动调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对减压阀进行清洗,即通入介质时应使所有减压阀开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
(5)为了使电动调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,电动调节阀应加旁通管路。
同时还应特别注意,电动调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
(6)电动电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。
参考资料:http://www.168fm.cn
