您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 两个变频器两个编码器做角度同步控制问题?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2013/1/13 17:38:53      1954 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
工程说明:
两异步电机分别驱动转盘A、转盘B连续旋转。转盘A转一圈编码器1也转一圈发1000个脉冲,转盘B转一圈编码器2也转一圈发出1000个脉冲
要求1、 在联动状态下,转盘A跟随转盘B达到角度同步效果(比如转盘B转到300°转盘A也转到300°,当然是有允许偏差范围的)
    2、在联动刚启动时,两转盘都要先找到原点位,才可以联动;停止时,两转盘也要停到原点位。
    3、编码器都有接A、B、Z相,以便于对原点位及消除累积偏差。
我的思路是,通过比较编码器1跟编码器2的偏差值经过PID运算输出控制转盘A达到随动跟踪目的。但是做程序的时候要消除累积误差就要在Z相到来时对计数值进行清零,这样就会出现PID的输入偏差值会发生突变,出现系统不稳点。
  • fs_yy
    fs_yy   |   当前状态:在线
    总积分:696  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-23
    fs_yy   发表于 2013/1/13 21:18:08
    用同步电机,就不存在这种问题了,如果功率不大的话,还可以考虑用步进
    引用 fs_yy 2013/1/13 21:18:08 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2013/1/14 19:13:18
    功率大,就别用了。谢谢分享。
    引用 fung 2013/1/14 19:13:18 发表于3楼的内容
  • nie5664
    nie5664   |   当前状态:在线
    总积分:224  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-15
    nie5664   发表于 2013/1/15 16:59:46
    是的,太大了
    石家庄变频器
    www.jhzdkj.com
    引用 nie5664 2013/1/15 16:59:46 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/1/15 20:39:14
    做角同步控制,这个方案不是很好呦。当然速度慢还是可以的,速度快一点,PLC控制角同步是来不及的。应该是两装置点对点的同步控制。当然,用专用的同步控制器,保证足够的快速性,实现角同步控制还是可以的。前提条件:电机有足够的加速能力,其转动惯量与加速度是适配的。
    引用 atmupkeep 2013/1/15 20:39:14 发表于5楼的内容
