您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机抖动严重。
sunhq0
sunhq0   |   当前状态:在线
总积分:619  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-28
电机抖动严重。
sunhq0  发表于 2013/1/13 17:58:26      1453 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教大家,
国产变频器,几百千瓦,低压400V,无PG矢量控制,矿用提升机上,多套设备出现同一问题,
再反向有负载下放,即负力矩运行时,十几到二十几赫兹频率范围是,电机抖动严重。
  • fuweibai
    fuweibai   |   当前状态:在线
    总积分:566  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-12-15
    fuweibai   发表于 2013/1/15 21:32:05
    第一,就是电机功率小了,而负载惯性较大,导致电机拖动负载比较吃力,
    并因此造成抖动。
    第二,就是变频器输出电流小了,尤其是变频器刚开始运行的时候,此时,
    变频器无法满负荷输出,电机所需扭矩又较大,此时,可能会出现抖动的情况。第三,就是变频器谐波问题造成的抖动。谐波是导致电机抖动、啸叫的;
    建议采取的措施:
    1、检查变频器的参数设置
    2、变频器输出端加电抗器
    3、变频器主控板出问题,也会出现类似现象。检查下输出电压及输出电流是否平衡,可判断是不是主控板问题。
    引用 fuweibai 2013/1/15 21:32:05 发表于2楼的内容
