您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 适用于高层建筑及单元供水管路和用于水力控制阀的配套导阀
ylanna2
ylanna2   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-04
ylanna2  发表于 2013/1/14 15:01:31      957 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
精艺Y11X型(200P)直接作用薄膜式[url=http://www.168fm.cn/]减压阀[/url]结构特点和用处:本系列减压阀是直接作用薄膜式弹簧减压阀。主要由膜片、调节弹簧、阀座、阀瓣等零件组成,利用膜片传感下游压力变化,驱动阀瓣,改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。通过调节调节螺栓调定弹簧压力设定出口压力。
本产品减压、稳压动作平稳灵敏。适用于高层建筑及单元供水管路和用于水力控制阀的配套导阀。
Y11X型(200P)直接作用薄膜式减压阀主要技术参数和性能指标:
公称压力(Mpa) 1.01.6
壳体试验压力(Mpa)* 1.52.4
密封试验压力(Mpa) 1.01.6
最高进口压力(Mpa) 1.01.6
出口压力范围(Mpa) 0.09-0.80.1-1.2
压力特性偏差(Mpa)△P2P GB12244-1989
流量特性偏差(Mpa)△P2G GB12244-1989
渗漏量0
工作温度0℃-80℃
*:壳体试验不包括膜片、阀盖。
参考资料:http://www.168fm.cn
