您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC用着的时候内部发热,断电了
jinbo
jinbo   |   当前状态:在线
总积分:464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-27
PLC用着的时候内部发热,断电了
jinbo  发表于 2013/1/14 18:48:18      1372 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC用着的时候内部发热,断电了,拆下一看MA4820明显烧坏了,换上以后,再送电还是没反应,电源和run灯不亮!!请老师们指教一些该检查什么元件,整流的那个集成块、温度保护测量了没问题!!
  • fuweibai
    fuweibai   |   当前状态:在线
    总积分:566  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-12-15
    fuweibai   发表于 2013/1/15 21:32:54
    MA4820是电源芯片啊 我猜想你的PLC 应该是FX2N系列的吧。。这很常见的故障啊 电源芯片坏了,你也要检测外部电路是否有故障呀。譬如电阻二极管之类的。你可先自己检测,如果不行的话,可以邮寄给我咯,我帮你做维修吧
    15150156407 杨生 专业工控设备维修
    引用 fuweibai 2013/1/15 21:32:54 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2013/2/7 12:17:40
    电源烧了吧,
    引用 218hty 2013/2/7 12:17:40 发表于3楼的内容
