您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣
ylanna2
ylanna2   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-04
利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣
ylanna2  发表于 2013/1/15 14:00:20      883 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Y42X型直接作用弹簧薄膜式减压阀结构特点和用处:本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧[url=http://www.168fm.cn/]减压阀[/url]。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,减压阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。
本产品调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。
主要技术参数和性能指标
公称压力(Mpa) 1.01.62.5
壳体试验压力(Mpa)* 1.52.43.75
密封试验压力(Mpa) 1.01.62.5
最高进口压力(Mpa) 1.01.62.5
出口压力范围(Mpa) 0.2-0.80.2-1.00.4-1.6
压力特性偏差(Mpa)△P2P GB12244-1989
流量特性偏差(Mpa)P2G GB12244-1989
渗漏量0
工作温度0℃-80℃
参考资料:http://www.168fm.cn
