您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升
ylanna2
ylanna2   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-04
ylanna2  发表于 2013/1/15 14:38:28      920 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
日本黑田精工KURODA电动调节阀基本简介:电动调节阀是用来控制流体的方向的自动化基础元件,属于执行器;通常用于机械控制和工业阀门上面,对介质方向进行控制,从而达到对阀门开关的控制。原装正品日本黑田精工kuroda二、电磁阀的工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过减压阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控
制电磁铁的电流就控制了机械运动。原装正品日本黑田精工kuroda三、电磁阀的分类:1.电磁阀从原理上分为三大类:1)直动式电磁阀:原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。2)分布直动式电磁阀:原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
参考资料:http://www.168fm.cn
