您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 电焊机负荷侧触电原因分析
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
电焊机负荷侧触电原因分析
litianai  发表于 2013/1/15 16:50:14      1351 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  直接原因分析
  窑体系Q235-A钢材制造,导电性能良好。事故主要责任是何某无特种作业资格证,属于违章进行电焊作业。
  1.何某对电焊操作最基本的技能无所知,焊接时左手持钩钉,右手握焊把,被焊物钩钉根本就没有与窑体接触,负载电流通过引出线、焊把、焊条、钩钉、人体、窑体、二次侧地线,回到电焊机构成电流流通的回路,使电流通过人体,造成触电死亡事故。如果被焊物钩钉与窑体直接接触,由于人体电阻远远大于金属的电阻,通过人体的电流很小(可以忽略不计),这起人身触电事故就不会发生了。
  2.何某缺乏电气专业技术知识,在电焊作业时,不戴专用手套;电焊的引出线接头或绝缘破裂导体裸露;引出线接线柱裸露不加护罩。
  3.何某在进行电焊机作业时,没有严格执行《电业生产安全规程》(热力和机械部分)有关规定,违章作业,造成电流流通回路,电流通过身体导致触电身亡。
  间接原因
  通过人体的电流超过摆脱电流(一般男性为16mA,女性为10.5mA),人体就不能自主摆脱带电体,会感到异常痛苦,身体难以忍受。如时间过长,则可能昏迷、窒息,甚至死亡。30mA的电流是一个危险电流,通过人体的电流达到或超过30mA时,会使有心脏跳动不规则、昏迷、血压升高、强烈痉挛。可能引起心室颤动,致人死亡;50mA的电流称为室颤电流(或致命电流),即通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流,50mA电流通过人体的时间达1s,就可能发生室颤,使人死亡;通过人体的电流达10mA时,人在很短的时间内就可能死亡。
  人体的电阻一般都在1~2kΩ之间,如果将7V电压加于人体,根据欧姆定律得知,通过人体的电流将是35~70mA,此电流是成年男子摆脱电流的2~4倍,是成年女子摆脱电流的3~6倍,对于电阻小的人来说已达到甚至超过致命电流(50mA),而且人体的电阻在潮湿环境还会下降,这样通过人体的电流将会更大,足以致命。
  事故教训
  电焊工在进行电焊机操作作业时,一定要严格执行《电业生产安全规程》的有关规定,并戴好安全手套、鞋袜等绝缘保护用品,没有特种作业资格证的其他人员,或不懂电气知识的人不要擅自操作电焊机,以免造成人身事故。
