您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请问 变频器频率有必要设置为100HZ 吗
czdo2008
czdo2008   |   当前状态:在线
总积分:515  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-02
czdo2008  发表于 2013/1/15 21:51:14      1412 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
天车起重提升,钩子控制, 电机 频率是0----100HZ , 37KW    变频器是 90KW    施耐德71    请问 变频器频率有必要设置为100HZ 吗  因为我认为平时我们使用的都是50HZ  所以 现在有点乱》
  • zhengzj
    zhengzj   |   当前状态:在线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-18
    zhengzj   发表于 2013/1/17 12:46:42
    额定频率按电机的参数设;
    如果你最高用到50HZ,可以把上限频率设成50;
    引用 zhengzj 2013/1/17 12:46:42 发表于2楼的内容
