您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » F930GOT-BWD-C触摸屏好难弄明白啊,呵呵
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2013/1/16 8:42:29      1411 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在这里有2个一模一样的触摸屏,一个是好的拿来参考,这里比作A,另一个是待修的用B代替。希望师傅可以见解
待修的故障是面板无字体显示,且灯管背光灯也不亮
刚开始以为是电源不行,于是把电源的那快板互换了下,,把B的电源板拆装到A上,可以正常输出电压。
把A的电源板换到B上,电压是24V转5V的正常,后面的电压不正常,高压给灯管的电压也没了。
电源板应该是没问题。就去检查下面的CPU主板,是不是哪里短路了还怎么,用万用表全部对比测了下CPU主板没多大的差值。
怎么就会没工作呢,于是,笨鸟的方法二极管,三极管,集成块等芯片一个接一个的互换,A始终是好的,B还是没工作,后来全部换光了就差CPU芯片没有换了,还有就是显示屏。不知道这是怎么回事,有东西对照也比较难,是不是哪里出问题,网站上介绍的是有显示但没背光也就是说给背光灯的高压没有。
B是既没显示的字体,液晶屏蓝的,触摸屏按去无反映,还有背光灯也没有亮
在这里A和B的电源板有重新换过判断电源板没有问题。求解
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2013/1/19 9:55:10
    A和B的背光灯,两个互换测试之后,发现背光灯全是正常的
    引用 ababab 2013/1/19 9:55:10 发表于2楼的内容
