您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 如何保护你的iphone,ipad免受ESD损害
yunxier
yunxier   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-24
yunxier  发表于 2013/1/16 11:46:10      936 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
【导读】现代电子产品如智能手机,平板等给我们生活带来了极大地方便,但同时其中的芯片组属于技术集成度高,易受损害的部分,针对此现象,Littelfuse近期推出两款新TVS产品,可以保护消费电子产品的键盘、按键、开关和低速输入/输出接口免受静电放电的损害,具有能够为技术尖端的芯片组提供更卓越的保护等优点,如此设计,即可以保护你的爱机更安全。
Littelfuse新推出两款0402规格产品,可为现代集成电路(IC)提供更有效的静电放电(ESD)保护,进一步扩展了其SP1005 和SP1007系列通用型瞬态抑制二极管阵列(SPA?器件)产品阵容。 低动态电阻的 SP1005-01ETG 和 SP1007-01ETG 可提供比多层压敏电阻(MLV)等同类竞争产品低80%的箝位电压。 典型应用包括保护智能手机、平板电脑、电子阅读器、便携式导航装置、数码相机、便携式医学设备等消费电子产品上的键盘、按键、开关和低速输入/输出接口。本文由电子元件技术网(www.cntronics.com)和电子技术应用(www.52solution.com) 成都电子展
aidzz.com2013深圳电子展(www.030news.com)、综合报道!
“现代芯片组本质上更容易受到ESD一类过压现象的损害。”Littelfuse瞬态抑制二极管阵列的产品经理Chad Marak表示。 通过扩大我们的SP1005和SP1007产品系列,推出0402规格的器件,我们为电路设计师提供了两种新的工具,以保护目前用于消费电子产品和计算机应用产品的敏感芯片组。
如何保护你的iphone 之 功能
动态电阻低(SP1005-01ETG为0.7Ω,SP1007-01ETG为1.9Ω),可提供比同类竞争ESD保护技术(例如MLV)低80%的箝位电压
增强的ESD保护能力(SP1005-01ETG为±30kV,SP1007-01ETG为±8kV),使得厂商可提供超出IEC61000-4-2标准最大额定值的ESD保护
节省空间的SOD882(0402)封装,仅需1.0 x 0.6 x 0.55 mm的电路板空间
电压5V时的低泄漏电流额定值为0.1μA,可使电池充电装置的锂电池组漏电问题最小化
原文地址:http://www.cntronics.com/cp-art/80020019
如何保护你的iphone 之 特色
能够为技术尖端的芯片组提供更卓越的保护
产品的现场可靠性更高
具有更大的灵活性,可将保护器件置于电路的任何区域或待保护的端口处,使其箝位性能最大化
设备在充电前的工作时间更长,可更持久地工作
顺便介绍下电子元件技术网旗下网站: baike.cntronics.combbs.cntronics.com元器件交易网
cef.cntronics.comclub.cntronics.com元器件采购网
ep.cntronics.com
rohs仪器
www.rohsyiqi.net ,对电子行业感兴趣的童鞋可以去了解下!
