您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 用于工作压力≥100公斤/平方厘米的高压阀门,或高温阀门
ylanna2
ylanna2   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-04
ylanna2  发表于 2013/1/16 14:07:43      971 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.光滑式:用于压力不高的阀门。加工比较方便
2.凹凸式:工作压力较高,可使用中硬垫圈
3.榫槽式:可用塑性变形较大的垫圈,在腐蚀性介质中使用较广泛,密封效果较好。
4.梯形槽式:用椭圆形金属环作垫圈,使用于工作压力≥64公斤/平方厘米的减压阀,或高温阀门。
5.透镜式:垫圈是透镜形状,用金属制作。用于工作压力≥100公斤/平方厘米的高压阀门,或高温阀门。
6.O形圈式:这是一种较新的法兰连接形式,它是随着各种橡胶O形圈的出现,而发展起来的,它在密封效果上比一般平垫圈可靠。
参考资料:http://www.168fm.cn
  • dcxy_li
    dcxy_li   |   当前状态:在线
    总积分:254  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-11
    dcxy_li   发表于 2013/1/18 10:29:29
    结构 健康自动化沉降监测系统
         【系统的特点】
    测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
         【技术指标】
    系统测量量程:1000 mm
    精确度:+1mm,其他精度可以定制
    工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
    防护等级:IP68
    长期稳定性:0.05%/年
    【使用范围】
    适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。
    引用 dcxy_li 2013/1/18 10:29:29 发表于2楼的内容
